YDJ-15/50轻型高压试验变压器是一种新型高压测试设备,本系列产品采用单框芯式铁芯结构,初级绕组和高压绕组同轴绕制在铁芯上,从而减少漏磁通,增大绕组间的耦合。YDJ-15/50轻型高压试验变压器产品的整体结构紧凑,通用性强,使用携带方便,YDJ系列轻型高压试验变压器适用于电力系统及电力用户在现场检测各种高压电器设备的绝缘性能,是电力设备检测及预防性试验所必备的试验仪器。
YDJ-15/50轻型高压试验变压器除了可于交流工频耐压试验,如果配以同等电压等级和同等容量的电容、硅堆及高压直流微安表,便可组装成直流高压试验装置,可以测量高压直流泄漏电流。
YDJ-15/50轻型高压试验变压器技术要求
1、试验变压器使用环境要求:
1.1 输入电压:交流220V或380V,50Hz;
1.2环境温度:-40℃~40℃;
1.3相对湿度:≤85%(环境温度为25℃时);
1.4 不含有化学性气体及蒸汽的环境中;
1.5 无爆炸性危险的气体中;
1.6 不受雨水浸入的场合下。
武汉市华电美伦电力技术有限公司是位于武汉市东西湖吴家山技术开发区内的高新技术企业,主要从事高低压输变电测试设备、电力设备在线监测系统以及状态检修系统的科研、产品开发、生产和销售。公司目前主要生产:MLXC试验变压器控制箱、MLTC试验变压器控制台、MLDC电动变压器控制台、MLZC全自动试验变压器控制台、MLZC系列 智能耐压箱(台)、MLXB系列串联谐振耐压装置、ZGF系列 直流高压发生器、YDJ-15/50轻型高压试验变压器、ML-3000高压开关动特性测试仪、ML0.1Hz-80KV超低频高压发生器、MLDT-Ⅲ全自动电机特性试验台、HLY-III系列智能回路电阻测试仪、MLSLQ系列大电流发生器、MLHY-III氧化锌避雷器测试仪、ML-J智能绝缘手套(靴)耐压试验装置等电力检测设备。
