MLS系列09 SF6智能精密漏点仪(按键式)
![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/861/861189/Product/920fe112bc2202071dd82444557d2e2e.jpg)
一、水份测量的重要性
水份是影响绝缘老化的一个重要因素,含水量过高,会使绝缘材料的绝缘性能下降并加速其老化,从而导致运行设备的可靠性降低,寿命缩短。电气设备内部水分的主要来源:(1)外部侵入;(2)本身产生的。第一种情况是由于设备在制造、运输、安装过程中,保护措施不当所引起的。第二种情况是由于设备在运行过程中绝缘介质的氧化及裂解而产生的水分。
对于氢冷机组来说,氢气湿度高是影响发电机安全运行的主要因素之一,随着大容量、高参数机组的不断投产,国内已发生多起因氢气湿度超标而烧毁发电机组的恶性事故。传统测湿仪的参数测定准确已无法保障设备的安全运行,不能满足电力系统的需要。
二、国内微水(湿度)测量方法概述
1、 MLS系列09 SF6智能精密漏点仪的测量
对于MLS系列09 SF6智能精密漏点仪常用的方法有镜面法、重量法、库仑电解法、电容法等,第一、二种方法对环境条件要求比较高,测量的时间长,怕污染等,一般只用作仲裁分析;第三种方法测量时耗气量较大、怕污染,测量的时间长等,使用时设备要提前一天通电通气干燥,而且重复性差。第四种方法也就是目前采用最多的方法,它有测量时间短、耗气量小、不怕污染等优点。
2、 H2湿度的测量
通常测量方法有通风干湿球法、库仑电解法,第一种方法受环境温度、湿度影响较大,测定值偏高;第二种方法除具前述缺点外,还怕污染等。
基于上述原因,我们在吸收国内外一些生产湿度仪厂家的先进技术和经验基础上,进行了创新,开发出具有国内领先水平微水测量仪器—MLS系列09 SF6智能精密漏点仪。它具有使用方便、测量时间短、测量精度高、测量范围宽、易维护等优点。MLS系列09 SF6智能精密漏点仪由于采用了先进的单片机技术,所以仪器实现了露点、PPmV、绝对湿度等单位间的自动转换,无需人工查表换算。该仪器的电路部分先进可靠,为了适用于野外作业需要,仪器采用了交直流两用,自带的电池可连续工作20个小时以上,拓宽了使用范围,极大地方便了用户。
三、产品介绍
MLS系列09 SF6智能精密漏点仪采用芬兰VAISALA公司的湿度传感器,高品质的DRYCAP®与智能化电子部件的完美结合,以高性能的微处理器为核心,再加上应用当前最先进的ARM开发技术,使MLS-09 SF6智能微水仪更能成功应用于各种极端恶劣的工业环境中。
四、MLS系列09 SF6智能精密漏点仪产品特点
1、零点自动校准
2、抗污染
3、体积小、重量轻
4、灵敏度高、稳定性好
5、耗气量少、测量时间短
6、长期稳定性、重复性好
7、气体压力、流量、温度、湿度测量功能
8、数据存储和查询功能
9、微水值自动转换成20℃标准微水值
10、独特真彩5.7寸大屏幕数据曲线实时显示
五、MLS系列09 SF6智能精密漏点仪技术参数
露点范围
-80—20℃
操作环境
环境温度:-10—50℃
精 度
±0.5℃
环境湿度:0—90%
测量时间
3—5分钟
设备压力:≤1.5Mpa
压力测量
0—1.0Mpa
流量测量
0—1L/min
湿度测量
5—95%
温度测量
-30—100℃
工作电源
交直流两用
测量接口
进口快速自锁接口
测试管道
5米进口聚四氟乙烯管道,用我们的测试接头可以对开关进行充气。
体 积
310×220×110
重 量
4.0Kg
