MLGY-II型高低压开关柜试验台
![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/861/861189/Product/3295740fbfafd3476d33e22fc7e6135e.jpg)
一、产品简介
高低压开关柜试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。
二、产品别称
开关柜试验台、高低压开关柜试验台、高低压开关柜通电试验台
三、MLGY-II型高低压开关柜试验台技术参数
◆ 输入电源:三相四线AC380V
◆ 输出电压及电流:
1、三相AC100V输出(固定值) 一组
2、三相AC 0 - 10A输出(〈100V,可调值) 一组
3、交流操作电压输出
AC 0 – 400V,220V时,电流小于10A 一组
4、直流操作电压输出 DC 0 - 260V 一组
5、直流合闸电源输出DC 0 -300V 一组
6、单相AC220V输出(固定值,插座形式) 二组
7、三相AC380V输出(固定值,接线柱) 一组
8、重量:45KG
四、MLGY-II型高低压开关柜试验台特征
1、输出线接线柱前串接10A、16A空气开关作为短路保护。根据用户特殊要求,参数中①、②、④、⑤项,不能同时合分闸,相互之间有互锁;但③、⑥项相互之间以及与前述四项间,没有互锁。请用户注意使用中的要求。最好每次只能有一组电源输出工作。不要误合其它的空气开关,造成多路同时输出。
2、技术参数中①、②、④、⑤项接触器和继电器控制,需要“总控制电源开关”闭合,“控制电源”启动,然后合上相应回路的继电器方可输出各路参数的电源。需要切换这四路输出时,应将其中一路的继电器分闸断开,再合另一回路的继电器,否则后一路继电器拒动。
3、技术参数中⑦、⑧项不受接触器和继电器控制,只要总控制电源开关闭合,即可输出单相AC220V输出(固定值)、三相AC380V输出(固定值)。
4、参数③、⑥项通过总控制电源开关和各自的空气开关分别接通和断开,不受接触器和继电器控制。
