一、100A回路电阻测试仪 概 述:
目前,电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量变压器线圈的直流电阻、高压断路器的接触电阻,而这类电桥的测试电流仅为mA级,难以发现变压器线圈导电回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路的接触电阻时,由于收到油膜和动静触点间氧化层的影响,测量的电阻值偏大若干倍,掩盖了真实的接触电阻值。因此,电力部标准SD301—88《交流500KV电气设备交接和预防性试验规程》和新版《电气设备预防性试验规程》对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流作出不小于100A的规定,以确保测量的准确度。
HLY-Ⅲ-100A回路(接触)电阻测试仪是采用数字电路技术和开关电源技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻和接触电阻,并用数字显示出来。该仪器测量准确、性能稳定,适合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试得要求。
100A回路电阻测试仪技术指标:
1、 测量范围:1—1999uΩ
2、 分辨率:1uΩ
3、 测试电流: ≤100A
4、 测量精度:0.5%
5、 显示方式: 电流 :三位半LCD
电阻 :三位半LCD
6、 工作方式:连续
7、 工作电源:AC220V
8、 体积:470×280×210
9、 重量:4Kg
三、100A回路电阻测试仪面板结构图:(图一)
1 2
HLY-III-100A开关接触电阻测试仪
11
7
9
10
8
武汉市华电美伦电力技术有限公司
6 3 4 5
(图一)面板布局图
1—电流显示(A) 2—电阻显示(μΩ) 3—电源开关
4—测量开关 5—电流调节 6—电源插座
7—电流输出+ 8—电流输出- 9—测量输入+
10—测量输入- 11—接地
四、100A回路电阻测试仪操作程序:
1、 按图二接线方法接线。
电流线 电阻线 电阻线 电流线
RX
(图二)四端子接线图
2、 检查确认无误后,接通电源开关,测量线夹一定要夹在电流线夹内侧。否则测量结果不准确。
3、 按下测量开关,调节电流调节旋钮,使电流升至100A,此时电阻表显示值为所测的接触电阻值。(若显示1,则表示所测回路电阻值超量程;如果测量电流不是100A,例如为Io,电阻表显示为Uo,则实际电阻值为R=100×Uo÷IoμΩ)。
4、 如果按正确接线方式使用,可是测量电流达不到100A,则应将测试线的电流线的截面积增大。
5、 测量完毕,断开电源开关,将测试线夹收好,放在备件箱内。
五、100A回路电阻测试仪随机附件:
1、 HLY-Ⅲ-100A回路(接触)电阻测试仪 1台
2、 保险丝 2只
3、 测试线 1套
4、 电源线 1根
5、 使用说明书 1份
6、 产品保修卡、合格证 1份
六、100A回路电阻测试仪保养与维修:
仪器应置于通风、干燥、阴凉、清洁处保存,注意防潮、防腐蚀性的气体。产品保修三年,终生负责维修。
