YDQ-5/50充气式高电压试验变压器测试定子绕组交流耐压试验
一、概述
YDQ六氟化硫(SF6)充气式试验变压器是根据《试验变压器》标准,在油浸式试验变压器的基础上而设计生产的。SF6气体具有良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能,其耐压强度为同一压力下氮气的2.5倍,击穿电压的空气的2.5倍。在0.25MPa下与油的击穿电压相等,在0.45MPa压力下是油的击穿电压的2倍,是一种优于油的新一代超高压绝缘介质材料。该产品技术要求完全符合《ZBK-41006-89》标准,它是油浸式轻型试验变压器的换代产品。该产品具有体积小、重量轻、不受气候变化影响、电晕小、现场搬运无需静止可使用,使用寿命长、免维修等特点。适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。
二、型号含义
![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/861/861189/Product/d046f7924e15fa14d38998a228566395.jpg)
三、产品结构
![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/861/861189/Product/d9b35cae2bc0bf349771c88f6132a921.jpg)
使用方法
- 根据图2接好工作线路,并良好接地。
- 按MLXC/MLTC说明书先设定电压、电流整定值。
- 升压按规程要求进行,其升压速度必须小于3000V/s。
- 当电压升至试验电压时,应开始计时,到1分钟后,迅速降压到1/3试验电压以下时,方能切断电源。
- 再升压或耐压试验过程中,如发现以下不正常情况时,应立即降压,切断电源,停止试验并查明原因。
⑴电压表指针摆动(或数字跳动)很大
⑵电流表直线上升
⑶被试品内有不正常的声音
- 图1中第9项系压力阀及压力表,为长期关闭状态。每6个月开阀一次,以检查SF6压力,应不小于0.4MPa(检查压力后立即关闭阀门),低于0.4MPa时应加SF6气体,以增加气绝缘。
- 耐压实验前后应测量被试设备的绝缘电阻,检查绝缘情况。
- 操作必须严格执行国家有关标准和操作规程,可参照GB311-83《高压输变设备的绝缘配合、高压试验技术》、《电气设备预防性试验规程》等。
