特性
高性能,低价格
供电电压可达32VDC
输出电流峰值可达2.5A
输入电信号TTL兼容
静止时电流自动减半
电流设定方便
细分精度1,2,4,8倍细分可选
动态该细分功能(需定制)
可驱动4,6,8线两相步进电机
光隔离差分信号输入,脉冲响应频率最高可达100KHz
精致小巧的外形尺寸(86*55*20.5mm)
应用领域
适合各种中小型自动化设备和仪器,例如:雕刻机、贴标机、切割机、激光照排、绘图仪、数控机床、拿放装置等。在用户期望低振动、小噪声、高精度、高速度的设备中效果特佳。
概述
M325为雷赛公司最新推出的一款超小体积2.5A细分步进驱动器,适合驱动42-57型各种品牌的两相混合式步进电机。由于采用新型的双极性恒流斩波驱动技术,使用同样的电机时可以比其它驱动方式输出更大的速度和功率。其细分功能使步进电机运转精度提高,振动减小,噪声降低。此驱动器还具有其它许多理想特点,例如:单电源供电、光隔离输入、细分精度1-8倍。每秒两万次的斩波频率,可以消除驱动器中的斩波噪声。另一有用的功能是静止自动减流:当电机处于停止状态时,输出电流可自动降至较低值,从而减少电机和驱动器的发热。静止电流值可由用户视具体应用自由设定。
