特性
国家专利技术
低价格,高速力矩大
供电电压可达50VDC
输出电流峰值可达4.2A(均值3.0A)
三态电流控制技术电机发热极低
静止时电流自动减半
电流设定方便,八档可选
细分精度2,4,6,8,16,32,64,128;5,10,20,25,40,50,100,125倍细分可选
可选择脉冲上升沿或下降沿触发
可驱动4,6,8线两相步进电机
具有过压、短路等保护功能
光隔离差分信号输入,脉冲响应频率最高可达400KHz
脉冲/方向或CW/CCW
精致小巧的外形尺寸(118*75.5*33mm)
应用领域
适合各种中小型自动化设备和仪器,例如:雕刻机、打标机、切割机、激光照排、绘图仪、数控机床、拿放装置等。在用户期望低成本、小噪声、高速度的设备中效果特佳。
概述
M542为雷赛公司采用自主研发的国家专利技术开发成功的高性价比细分步进电机驱动器,特别适合于大批量低成本用途,同时具有许多极富价值的优越功能。由于采用了三态控制技术,比市面上大多数低成本驱动器的电机噪声和电机发热均有明显改善。此驱动器带有二进制和五进制多达十五种细分选择。为了与某些PLC兼容,此驱动器提供了双脉冲的备用功能,用户只需改变驱动器内的跳线器,即可让驱动器接受CW正向脉冲和CCW反向脉冲。驱动器上的八位拨码开关组(SW1-SW8),可用来设置动态电流(三位八档),静态电流(SW4)和细分选择(SW5-SW8)。SW4可选择停止时全流或半流,如选择半流,脉冲停止约0.4秒后电机电流将减至设定值的60%,发热量将减至全流的一半以下。同MA335B相比,此驱动器电压和电流范围有所扩大,电机发热和噪声明显改善,高速性能有较大提高,驱动器发热小因此尺寸大为缩小。和市面上的大多数中小驱动器相比,极具竞争力和吸引力。
