产品名称: 美国HACH DR2400便携式分光光度计
产品品牌: HACH
产品型号: 59400-02
技术参数:
市场价格: 价优,欢迎询价021-31265669
商品介绍:
采用Hach新式便携计DR/2400 分光光度计,你可以:
·随时随地,方便快捷地优化水质分析过程。
·拥有最先进的分光光度计技术。
·轻而易举地为所有人提供应用支持。
·拥有诱人的价格和超高货值.
DR/2400 便携式分光光度计拥有DR/2500的先进技术操作和友好的创新用户界面设计。另外全新的设计使得它完全便携。现在,你可以将它用在所有的分光光度水质分析过程包括市政和工业污水分析,教学应用。可以用于实验室,处理现场以及野外环境。
自动波长选择和标定
避免了手动按键减少了误操作。
个性化操作菜单
可以将你常用的测试存入你自己的快捷操作表。
130多种测试程序
只需直接调用你所需的测试程序,每个测试程序备有四种语言选项,便捷你的快速选择你喜欢的测试程序。并带有50个单波长和用户自生成的标定程序。
优质的光学系统
具有昂贵系统才有的测试精度、系统稳定性和长的使用寿命。
触摸屏式用户图形操作界面
仅需手指轻轻触摸便可以轻松完成设置和测试过程, 完全取代了传统的键盘、重复菜单滚动和键盘敲击等一系列的繁琐操作。
强大的数据管理功能
可以为数据加注时间、日期、操作者和试样编号的标注,具有多达1000点的数据存储,并可以通过RS-232通信接口进行计算机直接数据下载。
电池供电/小巧的尺寸
可以随地获得分光光度计的强大功能,并带有线电压转换器。
程序设定的精度检查
通过内置的辅助软件加强了对测量过程和结果的检查。
升级能力
可以通过载有新的测试标定程序的置入式升级模块对你的硬件系统升级。不需要繁琐的按键便可以将新的标定程序加入到仪器的内存。
丰富的可选附件
选购你所需的附件,它们包括用于数据格式化的HachLink,方便大体积精确测定用的液体装灌单元,以及许多样品单元。自身或作为配备齐全的便携实验室,DR/2400分光光度计可以随身携带到任何你想去的地方。
REL2400便携式水质分析试验室提供水分析中必备的分光光度计、试剂和实验配件,可升级配置便携式多参数测定仪Sensionl56(分别测量pH/电导)和便携式浊度计,并能经济和方便地选配试剂,增加测试项目,所有仪器试剂都放于两个便携箱中。
DREL2400包括完全便携式水质分析试验室、基本便携式水质分析试验室和工业分析便携式水质分析试验室三种,分别可测试22、16和23种水质参数。
便携实验室系统配置内容:
·便携式分光光度计
·数字滴定器
·试剂与配件容器
·两个仪器试剂箱21x11.5xll''''
·电池和电源变换/充电器
·分析手册
·预留便携式多参数测定仪和便携式
浊度仪位置
技术指标
波长范围 400-880 nm
带宽 4nm ± 1 nm
波长精度 ± 1 nm, 400 - 880 nm
波长分辨率 1.0 nm
波长选择 自动选择
光学系统 Concentric Spectrophotometer
波长标定 开电时自动标定
光度范围 -3.2 to 3.2 Abs
光度分辨率 0.001Abs
光度线性度 5mA from 0.0 to 0.5 Abs; ± 1% from 0.5 to 2.0 Abs
杂散光 >2.5 A, <0.3 %T @ 430 nm
读数方式 透过率、吸光度与浓度
RS-232 输出标准9针双向通信
交流电 内含线电压转换
电池 三个‘D’型电池,充电电池包
界面 用户界面为320x240 像素的图形界面。
数据存储 1000个点的数据(日期,时间,结果,试样ID,用户ID)
尺寸公称 尺寸32x17.8x18.7cm
外壳防护 IP32(防喷溅)
带电池重量 2.26kg
工作环境 0 到40°C;相对湿度90% ,不能有冷凝
存储环境 -25到60°C; 相对湿度90% 不能有冷凝
数据报告 数据可以以一个标准的报告模式下载。
实时时间 是
实时日期 是
28327-00 DREL2400完全便携式实验室,包括DR2400分光光度计、试剂和配件
28326-00 DREL2400基本便携式实验室,包括DR2400分光光度计、试剂和配件
28325-00 DREL2400工业便携式实验室,包括DR2400分光光度计、试剂和配件
28447-00 DREL2400完全便携式实验室带Sensionl56PH、电导测试仪和2100P便携式浊度计
28264-00 完全实验室试剂包
28266-00 基本实验室试剂包
28268-00 工业实验室试剂包
28265-00 基本和完全实验室配件包
46500-00 2100P便携浊度仪(可选)
