一般的直流发电机整流子铜片间的云母片都低于铜片。这是因为铜片比云母片磨损速度快,使用一段时间云母片就会高出整流子铜片, 使碳刷悬空。这样整流子和碳刷之间就会出现强烈火花。为避免此现象,整流子车光后应用锯片将云母割低于整流子铜片0.8毫米左右。 但有的直流发电机如ZF—28型和ZF—33型,整流子铜片间采用人工云母,它与铜片磨损速度相近,故出厂时未将云母片割低,检修这种发电机就不需割低。 产品编号 YT1800DC 频率 50HZ 额定电压 220V 额定功率 1KW 最大功率 1.1KW 直流输出 12V/9A 额定电流 9A 相数 单相 噪音水平(7M) 56分贝 起动方式 手启动 油箱容积 6L 净重(KG) 26 发动机型号 152F 发动机形式 四冲程 发动机最大功率 1.1KW 绝缘等级 F级 排量 87cc 燃料型号 90#无铅汽油 机油容积 0.37L 燃料 90#无铅汽油 耗油量 365g/KW.h 连续工作时间 10h 尺寸(MM) 430*370*360
