汽油发电焊机和柴油发电焊机常见问题
①电流不够:检查交流电压、直流电压是否正常,整流器二极管转速是否3600转。
②没电出:检查飞轮励磁线圈交流电压是否16—18V;再检查整流器交流电
压16V转换直流电压18V是否正常,再检查碳刷直流电压(50HZ)9V以上,
60HZ碳刷直流电压是9—16V,然后再检查碳刷、电球是否良好。
③电压不够:检查整流器、二极管、碳刷、电球、转换开关是否良好或者线路接触不良。
④不能点焊:检查正负两条大线是否烧断,是否有直流输出,检查电球是否断路。
⑤点焊时自动停机:检查机油油路单向导通器、化油器、点火器、火花塞是否正常。
⑥空载负载游车:检查油路、化油器是否供油不上。
⑦功率不够或放炮:检查化油器、空滤器、点火器、火花塞是否正常
产品型号 ;YT250A
空载电压; 65V
工作电压 ;22-30V
电流调节范围 ;80-230
负载持续率; 100﹪
辅助电源电压; 230V
辅助电源功率 ;2KW
机油警告系统 ;有
备注 ; 发电\电焊两用机
发动机型号 ;188F
耗油量 500g/kw.h
冷却方式; 风冷
发动机功率 13HP
气门形式; OHV
排气量 ; 420CC
点火系统 ;无触点晶体管点火
油箱容量 ;20L
启动方式; 手
动力: 13HP
燃料; 93#无铅汽油
外形尺寸(MM);610*510*540
YT250A 新款汽油发电焊机,辅助电源2kw,不用电的电焊机 厂家直销发电焊机 伊藤发电焊机 全国最低价 独一无二
上海伊誊实业有限责任公司
联系人:杨荣幸
手机:13585660419
电话:021-61816743
QQ:1713261758
