上海伊誊实业有限责任公司生产的柴油发电机组都有减震器或者橡皮减震垫。柴油发电机组的减震器或者橡皮减震垫主要是为了减少机组的振动,在柴油机、发电机、
水箱和电气控制箱等主要组件与公共底座的连接处,通常均装有减震器或者橡皮减震垫。上海伊藤生产的小型家用柴油发电机适合于一般的家庭停电应急专用。伊藤动力
柴油发电机不仅不震动而且噪音低。。具体参数有;
产品编号; YT6800E
频率; 50HZ
额定功率; 5KW
最大输出功率; 5.5KW
直流输出; 12V
额定电压; 230V
起动方式 ;手
相数 ;三相
发动机型号; LD186FA
发动机类型 ;4冲程.单缸.直喷柴油机
排量 ; 418cm3
燃油容积; 15L
耗油量; 271g/kw.h
机油容积 ;1.65L
结构形式 开架或手推车式
外形尺寸(MM) 720*480*600
净重/毛重(KG) 98/102KG
冷却方式 强制风冷
电压调节器 电容式
燃油表 机油报警装置
公司官网:http://www.yitengdongli.com
