一般的大型汽油发电机组的保养工作和一般的小型家用汽油发电机的保养工作是不一样的,大型的发电机组我们检查的频率更高,必须不定期的检查发电机的每个部位,下面就是一般的
大型汽油发电机组的保养工作:不定期的用兆欧表测量汽油发电机输出端的绝缘电阻,如低于标准值的应予干燥处理,清洁和调校喷燃油高压泵或PT泵,使用一段时间之后要清洗曲轴箱通风器,检查各电磁阀动作是否灵敏准确,发现问题立刻进行调节或更换,更换水滤器,有必要时更换冷却液,测试汽缸密封性,调整喷油嘴和气门间隙,检查各传感器是否灵敏准确,对于动作不准或失去灵活的传感器给予更换,清洁进气空气滤清器,视情况予以更换,检查各仪表指示是否正常,按钮动作是否灵活可靠,视情况进行修复或更换,一般的大型汽油发电机组的保养期限是6个月全面检查一次。
产品编号 YT6100DC
频率 50HZ
最大功率 5.5kw
额定功率 5KW
直流输出 12V
额定电流 23A
相数 单相
噪音水平(7M) 70
起动方式 手启动
油箱容积 25L
净重(KG) 87
发动机型号 EM390
发动机形式 四冲程
发动机最大功率 9.5KW
绝缘等级 F级
排量 420CC
燃料型号 90#无铅汽油
机油容积 1.1L
燃料 90#无铅汽油
耗油量 540g/kw.h
连续工作时间 9hrs
尺寸(MM) 540*700*500
