当发电机电枢不经负载短路时,发电场是不会烧坏的。这是因为拖拉机上使用的直流发电机均为并激式。发电机于额定功率下工作时, 电枢绕组产生的电流大部分输向外电路,小部分输入激磁绕组产生磁场。当电枢接线柱与机壳短路时,发电机电流迅速增大, 此时在电机内产生很大的压降和强烈的电枢反应,使输出的电压急剧下降,激磁电流迅速消失,发电机电压趋近于零。因此,当电枢接线柱与机壳短路时不会烧坏发电机。 产品编号 YT3100DC 频率 50HZ 额定电压 220V 额定功率 2.5KW 最大功率 2.7KW 直流输出 12V8.3A 额定电流 8.3A 相数 单相 噪音水平(7M) 67 起动方式 手启动 油箱容积 15 净重(KG) 52 发动机型号 EM200 发动机形式 四冲程 发动机最大功率 4.8KW 绝缘等级 F 排量 163CC 燃料型号 90#无铅汽油 机油容积 0.6L 燃料 90#无铅汽油 耗油量 395g/kw.h 连续工作时间 12h 尺寸(MM) 620*460*480
