一般的柴油发电机组为了保证机组达到各项技术指标,在机组设计和制造时,必须使柴油机和发电机良好匹配,它包括功率和转速两个方面。柴油机的功率是指柴油机
以额定转速连续12小时正常运行所能达到的有效功率。同步发电机的功率是指在额定转速下,长期连续运转时输出端子上得到的额定电功率。通常把柴油机的额定功率(
马力)与同步发电机的额定功率(千瓦)之比称为匹配比。在平原上使用的机组一般要求匹配比为1.6:1;对于一些要求较高的移动电站,匹配比取2:1。转速的匹配要求也很严格。
转速与机组的功率、频率、电压等都有密切的关系,因此要求与发电机配套的柴油机必须具有性能较好而又工作可靠的调速器,以保证在较短时间内把发电机带到它
的额定转速并稳定运行,还要能满足负载发生变化时对调速的要上海伊藤动力的柴油发电机组是一款只要加柴油就可以使用的,我们每一款柴油发电机在送到用户的手上都
会试机,保证了每一款到用户手中的柴油发电机都是完好的。。
产品编号 YT6800T-ATS
频率 50HZ
额定功率 5KW
最大输出功率 5.5KW
直流输出 12V
额定电压 230V
起动方式 电启动/全自动
相数 单相
排量 0.418
燃油容积 16L
耗油量约 283g/kw.h
机油容积 1.65
静音形式 静音棉
冷却方式 强制风冷
输出插座 两个单相插座
输出DC12V 接线柱输出
外形尺寸(MM) 870*520*670
净重(kg) 169
噪音等级dB(A) 65-70
发动机型号 LD186FA
发动机形式 立式单杠、四冲程、风冷、直喷式
总排量(ml) 418
额定功率 [KW/(r/min)] 5/3000 5.5/3600
压缩比 19:1
润滑油容量(L) 1.65
小型柴油发电机 全自动柴油发电机 5KW柴油发电机 断电自动启动发电机 厂家直销小型发电机 工程应急发电机 施工应急发电机
上海伊誊实业有限责任公司
联系人:杨荣幸
手机:13585660419
电话:021-61816743
QQ:1713261758
