产品介绍: |
主要指外特性和调整特性。外特性是当转速为额定值、励磁电流和负载功率因数为常数时,发电机端电压U与负载电流I之间的关系, 如图2所示。调整特性是转速和端电压为额定值、负载功率因数为常数时,励磁电流If与负载电流I之间的关系,如图3所示。图2中还显示出电阻性 、电容性和电感性3种负载的情况。由于电枢反应磁场影响的不同,三者的曲线也不一样。在外特性中,从空载到额定负载时电压的变化程度称为电压变化率△U, 常用百分数表示为 产品编号:EF2600 额定交流电压 220V 额定交流频率 50HZ 额定交流输出 2.0KVA 额定交流电流 9.1A 发动机 型 式 四冲程空冷OHV 排 量 171cc 最大功率 5.5PS/4000rpm 点火方式 T.C.I 起动方式 手起动 燃 料 无铅汽油 油箱容积 12Lit (长×宽×高) 510×415×425mm 净 重 41kg 噪音水平 65dBA/7m 耗油量 395g/kw.h 连续运转时间 10.6Hrs
