一般的直流发电机整流子铜片间的云母片都低于铜片。这是因为铜片比云母片磨损速度快,使用一段时间云母片就会高出整流子铜片, 使碳刷悬空。这样整流子和碳刷之间就会出现强烈火花。为避免此现象,整流子车光后应用锯片将云母割低于整流子铜片0.8毫米左右。 但有的直流发电机如ZF—28型和ZF—33型,整流子铜片间采用人工云母,它与铜片磨损速度相近,故出厂时未将云母片割低,检修这种发电机就不需割低。 产品编号 YT3600DC 频率 50HZ 额定电压 220V 额定功率 3KW 最大功率 3.2KW 直流输出 12V 额定电流 23A 相数 单相 噪音水平(7M) 67 起动方式 手启动 油箱容积 15L 净重(KG) 47 发动机型号 EM200-4 发动机形式 四冲程 发动机最大功率 4.8KW 绝缘等级 F级 排量 163CC 燃料型号 90#无铅汽油 机油容积 0.8 燃料 90#无铅汽油 耗油量 420g/kw.g 连续工作时间 10hrs 尺寸(毫米) 620*430*500
