当 发电机接上对称负载后,电枢绕组中的三相电流会产生另一个旋转磁场,称电枢反应磁场。其转速正好与转子的转速相等,两者同步旋转。
同步发电机的电枢反应磁场与转子励磁磁场均可近似地认为都按正弦规律分布。它们之间的空间相位差取决于空载电动势E0与电枢电流I之间的时间相位差
。电枢反应磁场还与负载情况有关。当发电机的负载为电感性时,电枢反应磁场起去磁作用,会导致发电机的电压降低;当负载呈电容性时,
电枢反应磁场起助磁作用,会使发电机的输出电压升高。
产品编号 YT2500DC
频率 50HZ
额定电压 220V
额定功率 2KW
最大功率 2.2KW
直流输出 12V
额定电流 9A
相数 单相
噪音水平(7M)
起动方式 手启动
油箱容积 15L
净重(KG) 44/47
发动机型号 EM168
发动机形式 四冲程
发动机最大功率 4.1KW
绝缘等级 F级
排量 163CC
燃料型号 90#无铅汽油
机油容积 0.6L
燃料 90#无铅汽油
耗油量 365g/kw.h
连续工作时间 15hrs
尺寸(MM) 600*430*490
