1、为什么冷机起动要关闭风门,热机起动要打开风门?
答:因为发动机处于冷机时起动关闭风门,使进入化油器的空气减少,提高了混合气的浓度,这机发动机就更容易起动。如果此时冷机打开风门,混合气易吸附在进气道壁上,
造成雾化不好,就不容易起动了。
因为发动机处于热机时起动要打开风门,使进入燃烧室的混合气的比例达到正常,就能轻易的起动了。当关闭了风门,使进入化油器的空气减少,大大的提高了混合气的浓度,
就会造成不容易起动了。
2、当自动电压调节器(AVR)损坏需更换时,必须做哪些事项?
答:发电机组不发电,最常见的故障是自动电压调节器损坏,因此有人在发现发电机组不发电时,常常用新的AVR去替换旧的AVR的办法来解决。当用户这样去做了,发现新AVR
使用了几分钟后失去作用,然后抱怨AVR的质量不好。其实AVR损坏,常常是因为用户超载使用发电机组,造成转子短路,导致AVR损坏,因此在更换AVR之前必须先检测一下转子
的电阻是否正常(如EC2500CX的电阻是45-50欧母)。如果转子的电组不正常,要先更换转子后更换AVR。
3、火花塞如何检查与清理?
答:火花塞的检查、处理分三步:
第一步:检查火花塞的积碳情况,如有积碳用铜刷刷干净。
第二步:检查火花塞的间隙。标准间隙为0.7-0.8MM,大约三张名片厚。如果间隙不对,调整及可。
第三步:检查火花塞的点火性能,火花以强劲的蓝色火花为佳。
发电机只要您是正确的使用,发电机都是可以用10几年而不会坏的,所以买发电机最好是能在厂家买就从厂家直接购买,这样对您的发电机也是一种保障,发电机不说买最贵的,
但是能不买那些很便宜的就别买那个超便宜的,一分价钱一分货在哪里都是这个道理。以上文章由上海伊誊实业有限责任公司提供。
产品编号 YT6500DC(E)
频率 50HZ
额定电压 220V
额定功率 5KW
最大功率 5.5KW
直流输出 12V
额定电流 23A
相数 单相
噪音水平(7M) 70
起动方式 手/电启动
油箱容积 25L
净重(KG) 85
发动机型号 EM390
发动机形式 四冲程
发动机最大功率 9.5KW
绝缘等级 F级
排量 420CC
燃料型号 90#无铅汽油
机油容积 1.1L
燃料 90#无铅汽油
尺寸 680*510*560
耗油量 540g/kw.g
连续工作时间 9hrs
