近接传感器AHE-Z404LAX
经济型能与国内外各相同产品直接替换
电源反接保护,短路保护,浪涌吸收,可以直接与PLC相连接
在金属中安装,屏蔽式或非屏蔽式
PNP或NPN输出,宽阔的AC及DC工作电压
常开/常闭输出,红色LED显示可以检测传感器工作状态
坚固黄铜,镀镍外壳耐环境性能中等
经济并且应用广泛,可替换小型开关和限位开关
防护等级IP67,IEC标准
具备温度扩展,-20℃--+160℃
① 由于能以非接触方式进行检测,所以不会磨损和损伤检测对象物。
② 由于采用无接点输出方式,因此寿命延长(磁力式除外)采用半导体输出,对接点的寿命无影响。
③ 与光检测方式不同,适合在水和油等环境下使用检测时几乎不受检测对象的污渍和油、水等的影响。
④ 与接触式开关相比,可实现高速响应
⑤ 能对应广泛的温度范围
⑥ 不受检测物体颜色的影响对检测对象的物理性质变化进行检测,所以几乎不受表面颜色等的影响
⑦ 与接触式不同,会受周围温度的影响、周围物体、同类传感器的影响包括感应型、静电容量型在内,传感器之间相互影响。因此,对于传感器的设置,需要考虑相互干扰。此外,在感应型中,需要考虑周围金属的影响,而在静电容量型中则需考虑周围物体的影响。
![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/951/951838/Product/29d9c47e071e09a0e142e65aea005adb.jpg)
感应型接近传感器的检测原理
通过外部磁场影响,检测在导体表面产生的涡电流引起的磁性损耗。在检测线圈内使其产生交流磁场,并检测体的金属体产生的涡电流引起的阻抗变化进行检测的方式。
此外,作为另外一种方式,还包括检测频率相位成分的铝检测传感器,和通过工作线圈仅检测阻抗变化成分的全金属传感器。
在检测体一侧和传感器一侧的表面上,发生变压器的状态。
![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/951/951838/Product/b86ff932439b4569a8cbee8b95e94ca1.jpg)
AHE-Y108LBX,AHE-Y408LAX,AHE-Z104NAX,AHE-W115PBX,AHE-Z104LBX,AHE-S130NAX,AHE-T420LBX,AHE-Y108NCX,AHE-Z104PAX,AHE-T120NCXAHE-W415LBX,AHE-Z104PBX,AHE-S130PCX,AHE-W115AX,AHE-Y408LAX,AHE-T120NCX,AHE-Z104NAX,AHE-W115PBX,AHE-Z104LBX,AHE-S130NAXAHE-T420LBX
![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/951/951838/Product/3a81fa54b9545d488d5fb68a5b79912e.jpg)
