供应堵煤开关DMK-MC60ZG堵煤控制器
DMK-MC60ZG堵煤开关由电子线路和探头两部分组成,电子线路包括高频振荡器、检测电路、输出电路,探头由探测传感器及保护套构成,二者之间以及它们与接地容器之间相互绝缘,由高频振荡器提供稳定的射频电压,传到探测传感器上,施迈赛供应堵煤开关DMK-MC60ZG型号,堵煤开关煤仓料流阻隔控制器
当物料触及到探测传感器时,输出不平衡电压,经解调器、放大器处理后,驱动继电器动作。
电子单元。
(1)电源:直流:24VDC交流 185-260V AC 2W
直流 15V-30V DC 2W
(2)信号输出:继电器触点输出,
触点容量:AC 220V 5A DC 24V 3A
触点数量:两组常开、常闭触点
(3)环境温度:-40℃~85℃
(4)温度影响:0.1PF/20℃
(5)灵 敏 度:0.3PF
(6)重 复 性:≤+1.6mm
(7)配用安全栅: LB803S
产品概述:
施迈赛堵煤开关DMK-MC60ZG变送器由射频导纳变送器和一个305mm×305mm的平面(或圆)嵌装传感器组成 (平面和圆的大小可以根据现场情况和用户要求指定)
用于堵煤信号的测量及其它槽中颗粒的测量
电缆长度(分体)45米
过程条件为0.07Kg,82℃
安装要求
嵌装于落煤斗仓壁内
安装位置应装在落煤斗侧面
应尽量避开料流方向
性能指标
输出:DPDT继电器(双刀双掷)
触点容量:230VAC 5A无感源,3A有感源
电源:230±25VAC,50/60HZ,大5W
120±25VAC,50/60HZ,24VDC
环境温度:–40—60℃
输出绝缘:
信号线到传感器大于1MV
具有防粘附层影响功能
具有静电火花防护功能静电火花防护功能
适用于多粉尘、高温、潮湿的环境,,防护等级IP65或以上
外壳防护等级:IP65,,NEMA7/9或以上
输出开关量信号接点数量常开,常闭各两个
上海施迈赛是专业供应各种施迈赛型号接近开关、光电开关、霍尔开关、双向拉绳开关和跑偏开关、打滑开关、井筒开关、气缸磁性开关、磁性开关、倾斜开关、料流检测器、撕裂开关、和各种矿用电气的生产厂家。价格优惠
