NPN开+闭
供应AHE-Y108NCX接近开关
供应AHE-Y108NCX接近传感器
AHE系列通用型近接传感器T型非屏蔽式,20MM检测距离
经济型能与国内外各相同产品直接替换
电源反接保护,短路保护,浪涌吸收,可以直接与PLC相连接
在金属中安装,屏蔽式或非屏蔽式
PNP或NPN输出,宽阔的AC及DC工作电压
常开/常闭输出,红色LED显示可以检测传感器工作状态
间相互影响。因此,对于传感器的设置,需要考虑相互干扰。此外,在感应型中,需要考虑周围金属的影响,而在静电容量型中则需考虑周围物体的影响。
非屏蔽式安装,15毫米检测距离,两线常开,相应频率400Hz 25Hz
供应AHE-Y108NCX接近开关量大价优供应AHE-Y108NCX接近开关量大价优
1,由于原材料浮动比较大,加之网络上同行的恶性报价的竞争,使得我们的每一款产品价格无法十分精确地展示在客户面前,因此我们也只是标出一个象征性的价格,如果您对我们的产品非常感兴趣,请给我们留言或者在旺旺上联系我们,我们将在时间给您报价。
2,由于本公司的各款产品都有不同颜色以及尺寸型号可供客户选择,我们会尽可能地按客户的要求来发货,而如果出现断货,缺货的情况,将无法按客户意愿来发货,因此,请客户在下单前与我们联系确定相关产品的价格,数量以及款式型号等。
3,作为卖家,我们会用心地对待我们的每一笔交易,尽量让每一个买家都感到满意。
网络交易,诚信为王。我们对产品的要求和把控极其严格,所有的产品在出货前均会经过采购、QC、仓管相关人员的三次质检,确保发货到您手里的产品是合格产品,请您在收到产品后尽快确认。
近接传感器AHE-Z404LAX
经济型能与国内外各相同产品直接替换
在金属中安装,屏蔽式或非屏蔽式
坚固黄铜,镀镍外壳耐环境性能中等
经济并且应用广泛,可替换小型开关和限位开关
防护等级IP67,IEC标准
具备温度扩展,-20℃--+160℃
① 由于能以非接触方式进行检测,所以不会磨损和损伤检测对象物。
② 由于采用无接点输出方式,因此寿命延长(磁力式除外)采用半导体输出,对接点的寿命无影响。
③ 与光检测方式不同,适合在水和油等环境下使用检测时几乎不受检测对象的污渍和油、水等的影响。
④ 与接触式开关相比,可实现高速响应
⑤ 能对应广泛的温度范围
⑥ 不受检测物体颜色的影响对检测对象的物理性质变化进行检测,所以几乎不受表面颜色等的影响
⑦ 与接触式不同,会受周围温度的影响、周围物体、同类传感器的影响包括感应型、静电容量型在内,传感器之间相互影响。因此,对于传感器的设置,需要考虑相互干扰。此外,在感应型中,需要考虑周围金属的影响,而在静电容量型中则需考虑周围物体的影响。
感应型接近传感器的检测原理
通过外部磁场影响,检测在导体表面产生的涡电流引起的磁性损耗。在检测线圈内使其产生交流磁场,并检测体的金属体产生的涡电流引起的阻抗变化进行检测的方式。
此外,作为另外一种方式,还包括检测频率相位成分的铝检测传感器,和通过工作线圈仅检测阻抗变化成分的全金属传感器。
在检测体一侧和传感器一侧的表面上,发生变压器的状态。
