产品名称: KTF滑块系列直线位移传感器
型  号: KTF
品  牌: myne
产品类别:KTF75mm-2500mm
产品说明:KTF是通用的安装小型化,特别适应减少机械长度方向的安装尺寸,适合于较大行程的应用。如:大型注塑机合模行程、橡胶机合膜行程、木工机械、液压机械等。 通用滑块系列,有效行程75mm~300mm,两端均有4mm缓冲行程,精度0.05%~0.02%FS。外壳表面阳极处理,防腐蚀;内置高精密碳膜板测量单元,无温漂,寿命长;具有自动电气拉地功能。密封等级为IP54(向下安装时为IP57),DIN430650标准插头插座,可以适用在大多数通用场合,特别是长度方向受到限制,对中较困难的场合;拉杆球头具有10mm自动校正功能,允许极限运动速度可达到10m/s。
直线性位移传感器
耐磨寿命≥100X106
        ≥25X
106
无噪音输出工程导轨
线性精度误差 ≤0.05%
重复性误差
≤0.005mm
最大移动速度 10m
/s
最大容许电压 DC60V/5KΩ~
20KΩ DC40V/2 KΩ DC24V/1KΩ
温漂系数 <1.5ppm/
解析度无断解析
拉杆(含两端绞接型)或滑块型,通用型或微型
表面电泳防静电和辐射
高耐磨工程滑环和密封
全部为耐高温抗老化型 -60+150
全部采用高防护等级 IP67
IP57
所有传感器为绝对位置测量型,输出直流电压信号,也可以通过V/A转换信号转换成标准的420mA直流电流信号,满足远距离控制要求。
结构特点
* 不锈钢尘封盖:采用强磁型,橡胶磁条材料采用加宽型,且对不锈钢尘封条采用弹性张力系统,保证使用中的密封防护等级。
* 滑盖自带万向头:内部采用张力结构,滑盖能承受侧向牵引力10kg,而且,为避免因对中使滑盖被拉脱,另配备加长杆补偿。
* 铝管型材:a表面经电泳涂漆着色,不会因时间长久而氧化,内部滑轨采用圆柱式大面积接触型,且整个内接触面全部经过电泳处理,表面坚固光滑,保证电刷支架在铝管内部能够平稳、高速往复运动,即使在剧烈的震动下,也不会影响电子尺的精确度。铝管带有屏蔽保护功能,整体产品在10g冲击下能正常工作。
* MOOT导电塑胶线路板:引进MOOT导电塑胶热压成型技术,经电脑线性修刻后,使其耐磨性、可靠性、性线精确度符合行业标准,比传统碳膜线路板可靠性、适用性、寿命更具优势。
* 电刷:采用六元合金材料,精密加工而成。厚度为0.08mm,有效弹性长度为7.80mm,电刷触点高度为1.00mm,单位直线触点面积为0.22mm2  。独特配方的合金材料具有高导电性能,弹性好,耐磨性优良,符合电刷性能要求。经加工成型后的电刷再经点焊加工固定定位支架上,保证电刷与线路板之间工作高度(耐磨使用寿命)、重复精度、分辨率符合行业标准,同时保证电子尺在整个寿命周期内都具有非常高的分辨率。
* 电刷支架:固定电刷并且在铝管轨道上往复运动。要求其耐磨性、稳定性绝对不能出现丝毫差错,否则电子尺将无法正常工作。电刷支架材料,采用自润滑性耐磨性极为优良的聚四氟乙烯工程材料;结构精密、紧凑,间隙控制在0.05mm,滑道内部有润滑槽,润滑槽内存有高级润滑剂,保证了电刷支架滑道与铝管轨道的磨擦系数降至为最低点。
* 端盖:前端盖的结构具有防水、防油、防尘的功能。后端盖嵌有接地装置,前后端盖面与铝管端面装有耐温、耐油、耐腐蚀性氟橡胶垫。加强了整个产品的密封等级,整体防护等级可达到IP57。
关 键 词: 电子尺 电阻尺 直线位移传感器
公司名称: 深圳博尔森科技有限公司
联 系 人: 杨勇
电  话: 1882-4315557
手  机: 18824315557
地  址: 宝安沙井步涌大润科技8810
邮  编: 518100
KTF通用滑块系列直线位(KTF)
直线位移传感器电子尺(LWH)
微型拉杆电子尺小量程位移(KTM)
WPS拉绳位移传感器(WPS)
高精度拉线式位移传感器(WPS)
拉绳位移传感器价格(WPS-XS-500mm-A)
行程油缸磁致伸缩位移传感(19H系列)
悬浮磁致伸缩位移传感器(18系列)
分体式油缸磁致伸缩位移传(19D)
19P磁致伸缩位移传感器(EP)
Profibus DP总(19H)
造纸设备位移传感器(18senseris)
磁致伸缩位移传感器(19H)
进口磁致伸缩位移传感器(17senseris)
液位检测磁悬浮液位传感器(MTS)
非接触式磁致伸缩位移传感(MTS)
油缸内置磁致伸缩位移传感(MTS)
优质拉绳位移传感器(WPS)
拉绳/线位移传感器wps(WPS)
