磁致伸缩位移传感器选型步骤:磁致伸缩线性位移传感器---产品类型---连接螺纹---标定单位---输出形式/供电电压---引线方式---量程范围---安装附件---工作温度---磁环类型
INTRODUCTION:
19系列磁致伸缩位移传感器为新开发的数码智能型磁致伸缩位移传感器。是采用非接触式磁致伸缩测量技术。此技术能提供高速、高精准、直接和绝对值的位移输出。非接触式设计不但方便安装,而且能消除所有工作磨损而带来的误差。
19系列磁致伸缩位移传感器特别针对苛刻环境应用设计,如炼油、化工、发电、制药等。除了基本的模拟量的电压和电流信号输出外,还提供更为丰富的通信接口包括数字量的SSI和Start/Stop,现场总线的CANbus和Profibus-DP等。
一个专业的传感器系列,为用户提供简单、直接的位置反馈信号,节省成本,提升生产效益。输出模式包括:
●模拟的电压与电流
●Start/Stop信号
●SSI同步串行数字
●CANbus
●Profibus
19系列Profibus DP输出--Germanjet位移传感器
强化监视与诊断功能
传感器状态和诊断显示
集成的 LED 显示灯(绿或红) 提供了传感器基本的状态反馈以及排错功能。
Profibus -DP 接口
19系列D型和H型以及P型线性位移传感器满足 Profibus-DP (EN 50170)协
议。传感器将绝对的位置数据以 RS-485 标准串行,以同步的形式传输给控制器,其最大速率为 12 Mbps。 Profibus-DP 的接口包括 Siemens 总线控制器 SPC3。
另外 Profibus-DP 还提供强大的诊断和设置功能,这些功能是以 GSD 电子仪器数据表的形式加载在总线上的。传感器输出和参数
根据 DP-Slave 第 2 级的要求,Profibus-DP 传感器具有以下特点:
传感器输出 - 绝对位置测量 - 速度测量 - 传感器状态
- 错误检测(如磁铁状态)可选参数
- 各个磁铁的偏移
- 测量方向:正向/反向 - 不同数据格式
Profibus 操作模式
Profibus 提供同时测量多个磁铁位置的功能。可以输出下列模式:
- 位置测量(单磁铁)
- 多达 15 个磁铁的同步位置测量
- 多达 5 个磁铁的位置和速度测量
数据交换
在多磁铁测量模式下,传感器将会送出 1 字节状态数据和每
个磁铁有 3 字节位置数据。状态数据包含两种状态,有磁铁(16 进制 0)和无磁铁(16 进制 8)。根据传感器的参数,传感器数据可以以不同格式传输(如 Intel? 或 Motorola?)。Profibus 地址设置附件a
Profibus 地址设置器是用来制定传感器的节点号。这个动作通常是用 Profibus 的 SetSlaveAddress 命令来完成。如果主控制系统不提供这样的功能,Profibus 地址设置将会不通过服务而直接设置。用这个附件时,需要提供外接24Vdc 电源。
Profibus 地址设置器的安装
用以下方法来安装设置手持地址设置器:
1. 断开总线连接和电源
2. 将手持设置器与传感器连接
3. 连接传感器电源,节点的地址将会显示出来
4. 选择一个新的节点地址,按下按钮来保存
5. 断开设置器与传感器的连接
6. 地址设置值限定在 03 到 7D (3 到 125)的 16 进制数字。厂定值爲 7D (125)
19系列19 H系列分体式磁致伸缩位移传感器,19P磁致伸缩位移传感器,19H磁致伸缩位移传感器是一个高精度、快速、同步位置控制的智能传感器系列。适合要求高的机械自动化控制应用。输出模式包括:模拟的电压与电流、SSI 同步串行数字、DeviceNet、CANbus、Profibus、Interbus 和 EtherCAT总线。更可提供位置和速度双输出,以及多重位置同步测量。
