这一系列产品完善了电阻式直线位移传感器家族,特别是某些必须使用磁性定位块的场合。18系列产品符合IP68的防护等级同时它对很多化学品和油污具有抗腐蚀的特性。高品质的不锈钢材质外壳保护了该产品在很多具有腐蚀性的环境正常工作。
18系列磁致伸缩位移传感器使用无磨损的检测方式,这保证了它可以提供精确地信号输出,同时具有较高的线性度和重复精度。它可以提供模拟量信号输出(4-20毫安或0-10伏直流信号)或者是具有高精度的SSI数字信号输出。一个三色的LED指示灯可以显示出该传感器的工作状态信息。低输入功率(1瓦)型的产品可以直接连接到显示模块、控制模块或接口模块中。18系列位移传感器简便的编程方式可以轻松的调整检测量程范围。对于设定较小的测量范围,该产品可以再转瞬之间设置完成。因此,具有良好通用性的这一系列传感器可以有效的减小不同传感器产品在使用过程中的库存压力。
INTRODUCTION:
产 品 说 明
德敏哲18系列 通用磁悬浮滑块磁致伸缩绝对位移传感器
普通悬浮式滑块
高悬浮式滑块
卡式滑块
=产品简介=
原理:
磁悬浮(Absopos)的运作原理是通过分析二个磁场互相感应的反馈信号而达致.第一磁场是利用一个永久磁铁在传感器外壳上运行.第二磁场是由脉冲产生器 产生.当两个磁场互相感应,一个绝对值的位置信号便会以超声波速度反馈.精密电路系统便会对超生波的波形进行分析,继而输出一个精确和高分辨率的位置信号.这个绝对值测量方法保证了传感器可以在系统通电后马上提供位置信号,让机台可以实时进入生产状态.
优势:
l 磁悬浮位移传感器采用非接触式超声波测量技术。能提供最佳的线性和绝对值的位置测量。
l 铝成型外壳能配合两种形式的永久磁铁滑块进行非接触式测量。
l 直接取替电阻式电位器,而无须机械修改。
l 开放式导轨型外壳设计能减少因安装失误而损坏传感器
1800系列磁致伸缩绝对位移传感器是专门为机器通用型外置安装所设计,提供高精度(精度高达0.01%FS)、直接和绝对的位置检测反馈。该系列产品响应频率高、刷新快(2000Hz)、抗干扰、迟滞小(0.5ms)、精度高,适应高速运动系统的实时测控,也适应复杂的干扰环境(抗变频干扰)。无接触式的特点避免了机械磨损,保证了理论上的无限使用寿命。位置的检测依靠卡式滑块或浮动式滑块,滑块的型式由客户订货时确定。
防护等级IP65可以对于在复杂和恶劣的使用环境中的传感器提供充分的保护。DIN43650通用插接头,广泛使用于设备的液压设备中,非常便于现场的接线安装。
一、整体安装尺寸图(插头高36mm)
二、磁滑块图
三、基本参数
测量数据直线位移 供应电源+24Vdc (20.4 - 28.8Vdc) 输入保护极性保护至-30Vdc, 过压保护至36Vdc 用电量50-140mA (按量程而定) 绝缘强度500Vdc (DC地端对机器接地端) 输出
0~10Vdc 和 10~0Vdc 两种输出,最小负载电阻5KΩ
4~20mA 和 20~4mA 两种输出,最大负载电阻700Ω 分辨率无限 (取决於控制器A/D与电源纹波) 重複精度满量程的 < ±0.005% 线性精度满量程的 < ±0.01% (最大 ±90μm) 工作温度-40至85℃ 防护级数IP65(当正确连接上插头时) 振盪指标10-2000Hz / IEC标準68-2-6 冲击指标100g (单一冲击) / IEC标準68-2-27 (耐久性) 更新时间0.5ms 1200mm以内 / 1.0ms2400mm以内/ 2.0ms 4800mm以内
采用GermanjetSTRICTIVE测量技术的非接触式磁致伸缩测量原理的传感器可在采集和显示应用中对位移和长度进行直接、精确的测量。
传感器测量通过使用悬浮式磁块非接触方式实现,因此传感器无机械磨损。
无源的移动磁块既可悬浮移动,也可沿导轨移动。安装更加简单和灵活,只需通过支架固定或调节。
传感器的核心感应元件封装在铝制外壳中,即节省了安装空间,还能抗击诸如灰尘、潮湿或油污等物质的腐蚀。
先进的测量技术和坚固的机械结构相结合,使该产品的量程可达4500mm。
传感器采用先进的ASIC电子技术,可提供绝对和稳定的电流或电压输出信号,并可通过电隔离DC/DC转换器进行切换。
其他接口参见相关资料。
特点:
■ 绝对值输出传感器,外壳设计紧凑、坚固
■ 非接触式磁致伸缩原理,GermanjetSTRICTIVE测量技术
■ 非接触式位置测量
■ 无机械磨损,无限的机械寿命
■ 标准的电流或电压信号输出
■ 可人工编程Teach-In定位
■ 可选带电隔离
■ 线性优异,最高可达50 μm
■ 无论工作量程大小,分辨率最高可达0.001 mm
■ 温度系数<30 ppm/K
■ 抗冲击或振动的性能优异
■ 输出电缆或插头可选
■ 防护等级IP67 / IP68
价格低廉的服务
在液压缸里安装的磁致伸缩位移传感器通常处于不便操作的位置。如果油缸位移传感器失效或损坏,连同波导管和电子头部一起整根调换将十分困难,而且耗费昂贵。
