Germanjet以高度现代化和自动化的生产流程来保证磁致伸缩位移传感器精度与品质。通过分析来自全球客户的不同需求,以最高性价比为客户提供合适的产品和优质服务是我们的至高目标。为了实现这一目标,我们不断的投资用于磁致伸缩位移传感器研发,我们使用环保的生产方法和工具,使所有的业务流程、战略符合环境、社会和行业技术要求。这是我们的企业理念,也是我们能够达到尖端技术,迎接更高挑战的先决条件。
功能与特点:
■ 可同时进行1-3个位移量、1-3个温度点的非接触式测量,测量精度高,稳定性好。
■ 标准数字输出信号,直接与微机或配套的显示控制器通信,并可与工控系统联网;可实现多台传感器实时数据采集、显示、报警及自动监控。
■ 采用先进的电子电路设计,直接处理测量数据,计算结果以数字形式输出,可实现远距离传送。
■ 具有优良的抗干扰性能。
■ 零点可实现100%迁移,调校维护方便。
■ 模块化设计结构精巧,标准的螺纹或法兰连接,现场安装和维护快捷方便,降低维修成本。
磁滞原理
Germanjet线性位移传感器是基于GermanjetSTRICTIVE磁致伸缩测量原则而生产的。其结合各种磁力机械效应,这种探测应用被称为超声波(传感元件内扭矩脉冲)精确测量速度位置探测。传感器完整的信号处理直接转换测量值至现行标准输出。非接触原理—外部移动电磁铁作位置标记—消除了磨损,噪音和错误信号的问题,无需任何再次校正并能保证其高耐久性。
输出
精确的模拟传感器输出模拟信号包括电压和电流。零点和范围输出100%允许调整。因为是直接输出,控制器或仪表的接口界面必须是无源的。
实用性
单磁铁传感器使用一个磁铁,在全部有效的行程长度提供一个位移输出和一个速度输出。
双磁铁传感器提供两个同样的位移输出;两个磁铁沿着传感器的长度各自提供输出。
INTRODUCTION:
德敏哲 19系列H型 磁致伸缩位移传感器
适用于内置油缸安装
特点:19系列H型磁致伸缩位移传感器耐压外管与六角法兰为100%不锈钢,可以直接安装进液压缸里。电子部份与耐压外管为模块组装设计,即两者可完全分离。现场更换出电子部分非常简单,完全不用先撤液压。此设计减少重置液压缸时间,大大提高生产效率
19系列H型磁致伸缩位移传感器(适用于内置油缸安装)
19系列P型磁致伸缩位移传感器(适用于外置机床表面安装)
19系列D型磁致伸缩位移传感器(适用于U-形吊环油缸内安装)
19系列磁致伸缩位移传感器为新开发的数码智能型磁致伸缩位移传感器。是采用非接触式磁致伸缩测量技术。此技术能提供高速、高精准、直接和绝对值的位移输出。非接触式设计不但方便安装,而且能消除所有工作磨损而带来的误差。
19系列磁致伸缩位移传感器特别针对苛刻环境应用设计,如炼油、化工、发电、制药等。除了基本的模拟量的电压和电流信号输出外,还提供更为丰富的通信接口包括数字量的SSI和Start/Stop,现场总线的CANbus和Profibus-DP等。
一个专业的传感器系列,为用户提供简单、直接的位置反馈信号,节省成本,提升生产效益。输出模式包括:
●模拟的电压与电流
●Start/Stop信号
●SSI同步串行数字
●CANbus
●Profibus
19系列磁致伸缩位移传感器特别针对苛刻环境应用设计,如炼油,化工,发电,制药等。除了基本的模拟量的电压和电流信号输出外,还提供更为丰富的通信接口,包括数字量的SSI和Start/Stop,现场总线CANBus和Profibus等。
H型适用于内置液压油缸位移传感器安装
耐压外管与六角法兰为100%不锈钢,可以直接安装进液压缸里。电子部分与耐压外管为模块组装设计,即两者可完全分离。现场更换出电子部分非常简单,完全不用先撤液压。此设计减少重置液压缸时间,大大提高生产效率。
采用GermanjetSTRICTIVE测量技术的非接触式磁致伸缩测量原理的传感器可在采集和显示应用中对位移和长度进行直接、精确的测量。
传感器测量通过使用悬浮式磁块非接触方式实现,因此传感器无机械磨损。
无源的移动磁块既可悬浮移动,也可沿导轨移动。安装更加简单和灵活,只需通过支架固定或调节。
传感器的核心感应元件封装在铝制外壳中,即节省了安装空间,还能抗击诸如灰尘、潮湿或油污等物质的腐蚀。
先进的测量技术和坚固的机械结构相结合,使该产品的量程可达4500mm。
传感器采用先进的ASIC电子技术,可提供绝对和稳定的电流或电压输出信号,并可通过电隔离DC/DC转换器进行切换。
其他接口参见相关资料。
Germanjet成功来自对位移传感器技术更精确、更可靠的不懈追求。我们乐于寻求解决方案,及时开发新材料,不断改善生产工艺;更重要的是,我们坚持客户至上的原则,努力为客户提供正确的建议和顶级服务,日复一日,以不断优化我们的产品。不断的投资用于磁致伸缩位移传感器研发,我们使用环保的生产方法和工具,使所有的业务流程、战略符合环境、社会和行业技术要求。这是我们的企业理念,也是我们能够达到尖端技术,迎接更高挑战的先决条件。
Germanjet真正的成功在于为每个客户提供最适用的个性化方案;使客户在有新的应用时首先想到的就是我们。我们将继续保持我们的强项,更多地复制我们今天的成功模式。为此我们将一如既往,不辱使命。
