Germanjet 解决方案和服务体现了最先进的技术和最高的行业水平。无论您的需求是否复杂、是否频繁,Germanjet都会竭诚为您提供高品质的创新型测试服务。随着测试需求的不断增加,Germanjet时刻准备为您提供所需的解决方案和技术支持,帮助您维持较高的工作效率。来自业内专家的创新性建议:由于众多知名专家的加入,Germanjet团队在产品研发领域始终保持领先地位。这些业界精英代表客户从事各种科研和行业活动,从而更深入地了解客户所面临的挑战并能提出相应的创新解决方案。
德敏哲 19系列H型 磁致伸缩位移传感器
适用于内置油缸安装
19系列H型磁致伸缩位移传感器耐压外管与六角法兰为100%不锈钢,可以直接安装进液压缸里。电子部份与耐压外管为模块组装设计,即两者可完全分离。现场更换出电子部分非常简单,完全不用先撤液压。此设计减少重置液压缸时间,大大提高生产效率。
19系列H型磁致伸缩位移传感器(适用于内置油缸安装)
19系列P型磁致伸缩位移传感器(适用于外置机床表面安装)
19系列D型磁致伸缩位移传感器(适用于U-形吊环油缸内安装)
19系列磁致伸缩位移传感器为新开发的数码智能型磁致伸缩位移传感器。是采用非接触式磁致伸缩测量技术。此技术能提供高速、高精准、直接和绝对值的位移输出。非接触式设计不但方便安装,而且能消除所有工作磨损而带来的误差。
19系列磁致伸缩位移传感器特别针对苛刻环境应用设计,如炼油、化工、发电、制药等。除了基本的模拟量的电压和电流信号输出外,还提供更为丰富的通信接口包括数字量的SSI和Start/Stop,现场总线的CANbus和Profibus-DP等。
一个专业的传感器系列,为用户提供简单、直接的位置反馈信号,节省成本,提升生产效益。输出模式包括:
●模拟的电压与电流
●Start/Stop信号
●SSI同步串行数字
●CANbus
●Profibus
(电压/电流)模拟输出 |
(电压/电流)模拟输出 |
订货编号 |
190
191
输出 |
电压输出(0-10V)
电流输出(0-20mA,4-20mA)
测量数据 |
直线位移
可调范围 |
当使用双磁铁时,磁铁之间距离最少为76mm
分辨率 |
16位 D/A,0.0015%(最小1μm)
重复精度 |
满量程的<±0.001%(最小±2.5μm)
非线性度 |
满量程的<±0.01%(最小±40μm)
更新时间 |
0.5ms 1200mm以内 / 1.0ms 2400mm 以内
2.0ms 4800mm以内 / 5.0ms 7600mm 以内
(开始/停止)数字输出
订货编号 |
193
输出 |
(开始/停止)数字输出
测量数据 |
直线位移
分辨率 |
0.1/0.01/0.005 mm
重复精度 |
非线性度 |
更新时间 |
SSI同步串连数字输出
订货编号 |
192
输出 |
SSI同步串连输出
测量数据 |
直线位移
数据格式 |
二进制或者格雷码,选项提供奇偶检验和错误位
数据长度 |
8-32位
数据速度 |
线长:
<3 |
<50 |
<100 |
<200 |
<400 |
m
速率:
1000 |
<400 |
<300 |
<200 |
<100 |
kBd
更新时间 |
行程:
300 |
750 |
1000 |
2000 |
5000 |
mm
频率:
3.7 |
3.0 |
2.3 |
1.2 |
0.5 |
kHz
分辨率 |
位置:1/2/5/10/20/50/100 μm
CANbus 数字输出 |
订货编号 |
194
输出 |
CANbus 数字输出
测量数据 |
直线位移
数据格式 |
CANopen: CIA 标准 DS-301 V3.0
CANbasic:CAN 2.0A
传输速度 |
速率:
1000 |
800 |
500 |
250 |
125 |
50 |
20 |
kbit/s
线长:
<25 |
<50 |
<100 |
<250 |
<500 |
<1000 |
<2500 |
m
分辨率
CANopen
CANbasic
-位置
5μm 2μm |
5μm 2μm |
-速度
0.5mm/s 0.2mm/s |
1.0mm/s 0.1mm/s |
重复精度 |
非线性度 |
更新时间 |
所有类型共有参数 |
供应电源 |
+24Vdc(20.4 - 28.8Vdc)
输入保护 |
极性保护至-30Vdc,过压保护至36Vdc
用电量 |
100mA(按量程而定)
绝缘强度 |
500Vdc(DC 地端对机器接地端)
接头选型 |
6针D60公接头
工作温度 |
-40至75℃,温度90%,不能结露
防护级数 |
IP67(当正确连接上插头时)
振荡指标 |
15g/10-2000Hz/IEC标准68-2-6
冲击指标 |
100g (单一冲击)/IEC标准68-2-27(耐久性)
EMC测试 |
放射 EN61000-6-3,抗扰EN61000-6-2,EN61000-4-2/3/4/6
磁致伸缩位移传感器关键技术:(1)基于单片机的高精度时间量测量。技术要求:测量范围0~8cm,精度0.1mm。测量范围不是很大,主要是受到实验所用波导钢丝本身长度的限制。(2)大电流周期激发电路的设计;(3)微弱信号的检测、信号的滤波、放大、电压比较、峰值检验波、电压限幅等一系列电路的设计;
为保证所有产品都符合常规质量标准,同时满足客户要求,它的所有生产元件都必须经过严格检验。在Germanjet,每个产品生产过程都自始至终处于高标准规范化管理之下。拥有各种测试设备及实验室场所来满足各种测试要求,以保证并伴随产品从研发到量产的整个过程。 100%的磁致伸缩位移传感器经过全面的检测以确保优异的工作性能。做到的测试包括:针对环境温度和湿度变化的耐气候测试、耐温测试、机械强度测试、防震颤防冲击测试以及寿命长短测试等。各种测试都依照当前的、现有执行中的行业标准进行。根据行业经验,它对新研发的非标产品采用独有的测试过程
