19系列19 H系列分体式磁致伸缩位移传感器,19P磁致伸缩位移传感器,19H磁致伸缩位移传感器是一个高精度、快速、同步位置控制的智能传感器系列。适合要求高的机械自动化控制应用。输出模式包括:模拟的电压与电流、SSI 同步串行数字、DeviceNet、CANbus、Profibus、Interbus 和 EtherCAT总线。更可提供位置和速度双输出,以及多重位置同步测量。
Germanjet以高度现代化和自动化的生产流程来保证磁致伸缩位移传感器精度与品质。通过分析来自全球客户的不同需求,以最高性价比为客户提供合适的产品和优质服务是我们的至高目标。为了实现这一目标,我们不断的投资用于磁致伸缩位移传感器研发,我们使用环保的生产方法和工具,使所有的业务流程、战略符合环境、社会和行业技术要求。这是我们的企业理念,也是我们能够达到尖端技术,迎接更高挑战的先决条件。
INTRODUCTION:
德敏哲 19系列P型 磁致伸缩位移传感器适用于外置机床表面安装
特点
19系列P型磁致伸缩位移传感器铝成型外壳符合IP67标准,保证能工作于苛刻和高尘埃污染的环境。固定夹片提供灵活和简易的安装方式,适合一般机械使用。
19系列H型磁致伸缩位移传感器(适用于内置油缸安装)
19系列P型磁致伸缩位移传感器(适用于外置机床表面安装)
19系列D型磁致伸缩位移传感器(适用于U-形吊环油缸内安装)
19系列磁致伸缩位移传感器为新开发的数码智能型磁致伸缩位移传感器。是采用非接触式磁致伸缩测量技术。此技术能提供高速、高精准、直接和绝对值的位移输出。非接触式设计不但方便安装,而且能消除所有工作磨损而带来的误差。19系列磁致伸缩位移传感器特别针对苛刻环境应用设计,如炼油、化工、发电、制药等。除了基本的模拟量的电压和电流信号输出外,还提供更为丰富的通信接口包括数字量的SSI和Start/Stop,现场总线的CANbus和Profibus-DP等。一个专业的传感器系列,为用户提供简单、直接的位置反馈信号,节省成本,提升生产效益。输出模式包括:●模拟的电压与电流
●Start/Stop信号
●SSI同步串行数字
●CANbus
●Profibus
(电压/电流)模拟输出 订货编号
190
191
输出
电压输出(0-10V)
电流输出(0-20mA,4-20mA)
测量数据
直线位移
可调范围
当使用双磁铁时,磁铁之间距离最少为76mm
分辨率
16位 D/A,0.0015%(最小1μm)
重复精度
满量程的<±0.001%(最小±2.5μm)非线性度
满量程的<±0.01%(最小±40μm)更新时间
0.5ms 1200mm以内 / 1.0ms 2400mm 以内
2.0ms 4800mm以内 / 5.0ms 7600mm 以内
(开始/停止)数字输出 订货编号
193
输出
(开始/停止)数字输出
测量数据
直线位移分辨率
0.1/0.01/0.005 mm
重复精度
CANbus 数字输出 订货编号
194
输出
CANbus 数字输出
测量数据
直线位移数据格式
CANopen: CIA 标准 DS-301 V3.0
CANbasic:CAN 2.0A传输速度
速率:10008005002501255020
kbit/s
线长:<25<50<100<250<500<1000<2500
m
分辨率
CANopen
CANbasic
-位置 5μm 2μm 5μm 2μm
-速度 0.5mm/s 0.2mm/s 1.0mm/s 0.1mm/s
重复精度
所有类型共有参数 供应电源
+24Vdc(20.4 - 28.8Vdc)输入保护
极性保护至-30Vdc,过压保护至36Vdc用电量
100mA(按量程而定)绝缘强度
500Vdc(DC 地端对机器接地端)接头选型
6针D60公接头
工作温度
-40至75℃,温度90%,不能结露防护级数
IP67(当正确连接上插头时)振荡指标
15g/10-2000Hz/IEC标准68-2-6冲击指标
100g (单一冲击)/IEC标准68-2-27(耐久性)EMC测试
放射 EN61000-6-3,抗扰EN61000-6-2,EN61000-4-2/3/4/6
19系列非接触式位移传感器特别针对苛刻环境应用设计,如炼油,化工,发电,制药等。除了基本的模拟量的电压和电流信号输出外,还提供更为丰富的通信接口,包括数字量的SSI和Start/Stop,现场总线CANBus和Profibus等。
P适用于外置机床表面安装
铝成型外壳符合IP67标准,保证能工作与苛刻和高尘污染的环境。固定夹片提供灵活和简易的安装方式,合适一般机械使用。
为保证所有产品都符合常规质量标准,同时满足客户要求,它的所有生产元件都必须经过严格检验。在Germanjet,每个产品生产过程都自始至终处于高标准规范化管理之下。拥有各种测试设备及实验室场所来满足各种测试要求,以保证并伴随产品从研发到量产的整个过程。 100%的磁致伸缩位移传感器经过全面的检测以确保优异的工作性能。做到的测试包括:针对环境温度和湿度变化的耐气候测试、耐温测试、机械强度测试、防震颤防冲击测试以及寿命长短测试等。各种测试都依照当前的、现有执行中的行业标准进行。根据行业经验,它对新研发的非标产品采用独有的测试过程
