造纸设备磁致伸缩位移传感器
INTRODUCTION:
Germanjet 18系列造纸设备专用磁致伸缩位移传感器
原装德国进口,质量完全可以媲美德国TR,可备货,交货快速,价格有优势
应用行业
l注塑机
l吹瓶机
l压铸机
l橡胶成型机
l压砖机
l标志制作机器
l油漆喷雾器
l造纸设备
l金属与木工机械
l汽车与行走机械
Absopos Technology 磁致伸缩科技
磁致伸缩(Absopos)的运作原理是通过分析两个磁场相互感应的反馈信号而达致。
第一磁场是利用一个永久磁铁在传感器外壳上运行。第二磁场是由脉冲产生器产生。当两个磁场互相感应,一个绝对值的位置信号便会以超声波速度反馈。精密电路系统便会对超声波的波形进行分析,继而输出一个精确和高分辨率的位置信号,让机台可以实时进入生产状态。
磁致伸缩位移传感器的优势
FOR EXTREMELY ACCURATE,LOW-NOISE,AND WEAR-FREE ABSOLUTE POSITION FEEDBACK
l 磁致伸缩位移传感器采用非接触式超声波测量技术。能提供最佳的线性和绝对值的位置测量。
l 铝成型外壳能配合两种形式的永久磁铁滑块进行非接触式测量。
l 直接取替电阻式电位器,而无须机械修改。
l 开放式导轨型外壳设计能减少因安装失误而损坏传感器。
标准规格
测量数据 直线位移
供应电源 +24Vdc (20.4 - 28.8Vdc)
输入保护 极性保护至-30Vdc, 过压保护至36Vdc
用电量 50-140mA (按量程而定)
绝缘强度 500Vdc (DC地端对机器接地端)
输出 0-10Vdc, 10-0Vdc双输出, 最低负载电阻5kΩ
分办率 无限 (取决於控制器A/D与电源纹波)
重複精度 满量程的 < ±0.005%
非线性度 满量程的 < ±0.01% (最大 ±90μm)
工作温度 -40至85℃
防护级数 IP65(当正确连接上插头时)
振盪指标 10-2000Hz / IEC标準68-2-6
冲击指标 100g (单一冲击) / IEC标準68-2-27 (耐久性)
更新时间 0.5ms 1200mm以内 / 1.0ms2400mm以内/ 2.0ms 4800mm以内
18系列磁致伸缩位移传感器是采用非接触式磁致伸缩测量技术。此技术能提供高精準、直接和绝对值的位移输出。非接触式设计不但方便安装,而且能消除所有工作磨损而带来的误差。
德敏哲磁致伸缩位移传感器便准规格
德敏哲磁致伸缩位移传感器便准规格
订货编号
181
182
184
185
输出
0-20mA
20-0mA
4-20mA
20-4mA
测量数据
非接触式直线位移传感器
分办率
无限(取决于控制器A/D与电源纹波)
供应电源
+24Vdc(20.4-28.8Vdc)
输入保护
极性保护至-30Vdc,过压保护至36Vdc
用电量
50-140mA(按量程而定)
绝缘强度
500Vdc(DC地端对机器接地端)
重复精度
满量程的 < ± 0.005%
非线性度
满量程的<± 0.01%(最大 ± 90 um)
更新时间
0.5ms 1200mm以内 / 1.0ms2400mm 以内
2.0ms 4800mm以内 / 5.0ms 7600mm 以内
工作温度
-40至75℃, 湿度90%,不能结露
防护级数
IP65 / IP67(当正确连接上插头时)
震荡指标
15 g / 10-2000 Ηz / IEC 标准 68 -2 -6
冲击指标
100g (单一冲击) / IEC标准68 - 2 - 27 (耐久性)
EMC测试
放射 E N6 1000 - 6 - 3,抗扰 E N6 1000 - 6 - 2
E N6 1000 - 4 - 2 / 3 / 4 / 6
为保证所有产品都符合常规质量标准,同时满足客户要求,它的所有生产元件都必须经过严格检验。在Germanjet,每个产品生产过程都自始至终处于高标准规范化管理之下。拥有各种测试设备及实验室场所来满足各种测试要求,以保证并伴随产品从研发到量产的整个过程。 100%的磁致伸缩位移传感器经过全面的检测以确保优异的工作性能。做到的测试包括:针对环境温度和湿度变化的耐气候测试、耐温测试、机械强度测试、防震颤防冲击测试以及寿命长短测试等。各种测试都依照当前的、现有执行中的行业标准进行。根据行业经验,它对新研发的非标产品采用独有的测试过程
造纸设备拉绳位移传感器
INTRODUCTION:
WPS系列拉绳式位移传感器能提供绝对式或增量式的位置测量,测量钢丝由耐磨不锈钢制成,利用不同的结构,传感器的测量范围可达100000mm,具有良好的抗振动和抗冲击性能,最高防护等级IP68,精度0.01%,所测位移的运动速度最高达20M/S,具有简便,坚固,紧凑等突出特点的设计使WPS拉绳式传感器成为了各种长度和位置测量应用中必不可少的解决方案。
行程范围:50-2500mm任选
线性精度:模拟信号,(通用型)0.25%FS;(精密型)0.05%~0.08%FS;数字信号0.01%FS.
重复精度:0.002%FS~0.001%FS;
产品型式:电流型(4~20mA;或20-4mA);电压型(0~10Vdc;或10~0Vdc);电阻型(0~5kΩ;或0~10 kΩ);脉冲型(一般3600~5000 ppr),绝对值型(SSI,RS485,MODBUS,CANOPEN,PROFIBUS-DP)
固定螺丝:M4mm;
安装方式:支架
有效寿命:500万次往复行程;保护等级:IP67
供电电压:24VDC(脉冲型供电电压:5~24VDC)
产品本体安装:
安装支架孔距离:43±0.5mm
两个支架之间距离:建议在50~74mm之间
安装螺丝:M4
牵引螺丝安装:M6
为保证所有产品都符合常规质量标准,同时满足客户要求,它的所有生产元件都必须经过严格检验。在MYNE,每个产品生产过程都自始至终处于高标准规范化管理之下。拥有各种测试设备及实验室场所来满足各种测试要求,以保证并伴随产品从研发到量产的整个过程。 100%的拉绳位移传感器经过全面的检测以确保优异的工作性能。做到的测试包括:针对环境温度和湿度变化的耐气候测试、耐温测试、机械强度测试、防震颤防冲击测试以及寿命长短测试等。各种测试都依照当前的、现有执行中的行业标准进行。根据行业经验,它对新研发的非标产品采用独有的测试过程
拉绳位移传感器是直线位移传感器在结构上的精巧集成,充分结合了角度位移传感器、直线位传感器以及齿轮、条传动的各种优点。做工精良,用料考究:传感器壳体采用硬质铝合金材质并进行阳极氧化处理,有效达到防锈防污效果;固定所用螺丝都选用高硬度合金钢材质,使得传感器更加结实牢靠。传感器线缆接头采用高档防水航空接头;拉伸绳索采用表面包裹特氟龙材质的钢缆,进一步提高传感器测试精度,并让传感器使用寿命更长。是一结构紧凑、多用途、安装简便且安装空间尺寸小,无须补偿间隙。具有高精测量、高重复性测量和高定位精度、长行程和长寿命的传感器。可以用于精确测量和定位控制,配合显示仪表,也可以做为测量仪器进行人工测量。该系列适用于各种环境,以其体积小,恶劣条件下的优良性能,准确和安装灵活简单等优点受到广泛关注。具有很大的选择空间。
