Germanjet磁致伸缩位移传感器类型:Germanjet磁致伸缩位移传感器适用于高温、高压和强振荡等极其恶劣的工况,其绝对式输出很好地解决了断电归零问题,由于敏感元件都是非接触式、无磨损运行,平均无故障时间长达23年。满足各种需求和预算的解决方案,Germanjet 解决方案和服务体现了最先进的技术和最高的行业水平。无论您的需求是否复杂、是否频繁,Germanjet都会竭诚为您提供高品质的创新型测试服务。随着测试需求的不断增加,Germanjet时刻准备为您提供所需的解决方案和技术支持,帮助您维持较高的工作效率。来自业内专家的创新性建议:由于众多知名专家的加入,Germanjet团队在产品研发领域始终保持领先地位。这些业界精英代表客户从事各种科研和行业活动,从而更深入地了解客户所面临的挑战并能提出相应的创新解决方案。
INTRODUCTION:
Absopos Technology 磁悬浮科技
磁致伸缩(Absopos)的运作原理是通过分析两个磁场相互感应的反馈信号而达致。
第一磁场是利用一个永久磁铁在传感器外壳上运行。第二磁场是由脉冲产生器产生。当两个磁场互相感应,一个绝对值的位置信号便会以超声波速度反馈。精密电路系统便会对超声波的波形进行分析,继而输出一个精确和高分辨率的位置信号,让机台可以实时进入生产状态。
磁悬浮传感器的优势
FOR EXTREMELY ACCURATE,LOW-NOISE,AND WEAR-FREE ABSOLUTE POSITION FEEDBACK
l 磁致伸缩位移传感器采用非接触式超声波测量技术。能提供最佳的线性和绝对值的位置测量。
l 铝成型外壳能配合两种形式的永久磁铁滑块进行非接触式测量。
l 直接取替电阻式电位器,而无须机械修改。
l 开放式导轨型外壳设计能减少因安装失误而损坏传感器。
标准规格
测量数据 直线位移
供应电源 +24Vdc (20.4 - 28.8Vdc)
输入保护 极性保护至-30Vdc, 过压保护至36Vdc
用电量 50-140mA (按量程而定)
绝缘强度 500Vdc (DC地端对机器接地端)
输出 0-10Vdc, 10-0Vdc双输出, 最低负载电阻5kΩ
分辨率 无限 (取决於控制器A/D与电源纹波)
重复精度 满量程的 < ±0.005%
非线性度 满量程的 < ±0.01% (最大 ±90μm)
工作温度 -40至85℃
防护级数 IP65(当正确连接上插头时)
振盪指标 10-2000Hz / IEC标準68-2-6
冲击指标 100g (单一冲击) / IEC标準68-2-27 (耐久性)
更新时间 0.5ms 1200mm以内 / 1.0ms2400mm以内/ 2.0ms 4800mm以内
抗压强度 安装在液汽缸内时为600bar
固定方式 螺纹 M20 X 2.0
外壳材料 铝,经阳极化处理/外保护管为, 法兰盘为304不锈钢精密铸造
17系列磁致伸缩移传感器是专为液压缸而设计。耐压外管与六角法兰为100%不锈钢,可以直接安装进液压缸里。电子部分与耐压外管为模块组装设计,即两者可完全分离。在特殊情况下,只需拨出电子部份进行校准,而耐压外管无需与液压缸分离。此设计减少重置液压缸时间,大大提高生产效率。
电子部份为IP65等级,使电子模块受到最佳的抗震,防尘和防潮保护。输出连接为业界常用的油制插头(DIN 43650),既方便又容易接线。除了适合液压系统外,也同样适合机械外置安装。在无需定期维护情况下,提供绝对和准确的重复输出。
17系列磁致伸缩位移传感器(磁铁安装指引)
1700系列磁致伸缩位移传感器(液压缸安装图例)
17系列磁致伸缩位移传感器(外壳尺寸)
磁致伸缩位移传感器的优点:通过内部非接触式的测控技术精确地检测活动磁环的绝对位置来测量被检测产品的实际位移值的,该传感器的高精度和高可靠性已被广泛应用于成千上万的实际案例中。由于作为确定位置的活动磁环和敏感元件并无直接接触,因此传感器可应用在极恶劣的工业环境中,不易受油渍、溶液、尘埃或其它污染的影响,IP防护等级在IP67以上。此外,传感器采用了高科技材料和先进的电子处理技术,因而它能应用在高温、高压和高振荡的环境中。传感器输出信号为绝对位移值,即使电源中断、重接,数据也不会丢失,更无须重新归零。由于敏感元件是非接触的,就算不断重复检测,也不会对传感器造成任何磨损,可以大大地提高检测的可靠性和使用寿命。
