MYNE迈恩拉绳位移传感器,WPS-XS-100mm-A,WPS-XS-100mm-V,WPS-XS-100mm-R;WPS-S-1000mm-A,WPS-S-1000mm-V,WPS-S-1500mm-P,WPS-S-1000mm-R;WPS-M-5000mm-A,WPS-M-3000mm-V,WPS-M-6000mm-R,WPS-M-7000mm-P;WPS-L-10000mm-A,WPS-L-10000mm-V,WPS-L-10000mm-R,WPS-L-9000mm-p; 以上型号均为常规型号,数量5台以下均可当日发货,数量10台以上货期可做协商,所有产品均特价销售,欲购从速。
拉绳位移传感器选型:迈恩拉绳位移传感器按机型大小可以分为XS,S,M,L,XL(为非标系列)。电流型(4~20mA;或20~4mA);电压型(0~10Vdc;或10~0Vdc)电阻型(0~5kΩ;或0~10 kΩ);脉冲信号(A\B\Z相脉冲,绝对编码SSI,RS485格雷码信号输出等)。以WPS-S-1500mm-A为例:WPS:迈恩拉线位移传感器标志,S:小型机座 1500mm:拉线位移传感器的有效量程 A:输出信号模式 R:电阻输出型 V1:0-5VDC电压输出 V2: 0-10VDC电压输出 A:4-20mA电流输出型 P:增量方波输出AB或ABZ相
拉绳位移传感器的分类:这里说的分类是指生产厂家按拉绳位移传感器的大小及量程来分类的。本公司的拉绳位移传感器大致分为:XS型拉绳位移传感器、S型拉绳位移传感器、M型拉绳位移传感器、L型拉绳位移传感器、XL型拉绳位移传感器等五种型号,行程从50mm---100,000mm不等,具有模拟直流电流(4mA—20mA)、模拟直流电压(0V—5V或0V—10V)和电阻型(0~5kΩ;或0~10 kΩ);脉冲信号(A\B\Z相脉冲,绝对编码SSI,RS485格雷码信号输出等)。可满足大行程、高精度,各种信号需求。
Product description:拉绳位移传感器特别适合直线导轨系统,液压气缸系统、试验机、伸缩系统,仓储位置定位,压力机械,造纸机械,纺织机械,金属板材机械,包装机械,印刷机械,水平控制仪,建筑机械等相关尺寸测量和位置控制,特别适合电液伺服液压万能试验机的控制。完全可以替代光栅尺,其它应用场合可以定制,完全可以实现低成本的高精度测量。
Inquiry
INTRODUCTION:
产品型号:WPS-XS-100mm
线性精度:(通用型)0.25%FS;(精密型)0.05%~0.08%FS;
重复精度:0.01%FS~0.005%FS;
输出信号:电流型(4~20mA;或20~4mA);电压型(0~10Vdc;或10~0Vdc)
固定螺丝:M4mm;安装方式:支架(两个)
有效寿命:500万次往复行程;保护等级:IP67
供电电压:24VDC(脉冲型供电电压:5~24VDC) 防震系数:50g 弹力系数:400-500g
产品本体安装:
安装支架孔距离:28±0.5mm
两个支架之间距离:建议在40~55mm之间
安装螺丝:M4
牵引螺丝安装:M6
安装注意事项
拔出绳索,测量目标之前,请先通过固定孔将位移传感器固定在制定的位置。
当位移传感器完全安装好以后,拔出测量绳索,将索夹钩在测量物体上。安全起见,请用一个螺丝刀穿过索夹再拔出绳索。
* 检查测量目标的轨迹是否超出制定的测量范围,是否会碰撞到传感器外壳。当安装拉绳位移传感器时,要确保橡胶塞不会影响到绳索的拉出。
* 根据传感器类型连接电气信号。传感器布线时请不要超出电缆线允许的弯曲度(5×电缆直径)。
* 钢绳必须从拉绳位移传感器中垂直地拔出,允许的最大倾斜度为3°。倾斜地拔出钢丝绳会大大缩短产品的使用寿命。如果位移传感器拔出的倾斜度不能控制在3°以内,必须使用一个偏斜滑轮。
* 传感器的测量零点位置大概在绳索拔出约0-1mm 处。位移传感器测量范围末端的机械保护区约为4-10mm。
* 户外安装传感器时,避免传感器及其绳索在0℃以下的冰冻环境中。
* 将传感器绳索布置在偏远或有保护的地方,避免受到污染或意外损害。
* 操作传感器时,请不要因为误操作使绳索迅速返回或使位移传感器绳索超出制定的测量范围,这样肯定会造成传感器永久的损坏。
