德敏哲磁致伸缩位移传感器为新开发的数码智能型磁致伸缩位移传感器。是采用非接触式磁致伸缩测量技术。此技术能提供高速、高精准、直接和绝对值的位移输出。非接触式设计不但方便安装,而且能消除所有工作磨损而带来的误差。
德敏哲磁致伸缩位移传感器12系列 |
12系列磁致伸缩位移传感器是为壁厚控制伺服油缸而设计。感应外管为100%不锈钢,可以直接安装在 壁厚控制油缸的顶端。电子部分和感应外管为模块组装设计,即两者可完全分离。在特殊的情况下,只需拨 出电子部分进行校准,而感应外管无需与壁厚控制油缸分离。此设计减少重置时间,大大提高生产效率。
德敏哲磁致伸缩位移传感器17系列 |
17系列磁致伸缩位移传感器特别针对苛刻环境应用设计,如炼油、化工、发电、制药等。除了基本的模拟量的电压和电流信号输出外,还提供更为丰富的通信接口包括数字量的SSI和Start/Stop,现场总线的CANbus和Profibus-DP等。
德敏哲磁致伸缩位移传感器18系列 |
18系列磁致伸缩位移传感器是采用非接触式磁致伸缩丈量技术。此技术能提供高精準、直接和绝对值的位移输出。非接触式设计不但利便安装,而且能消除所有工作磨损而带来的误差。铝成型外壳符合IP65标準,保證能工作於苛刻和高尘埃污染的环境。固定夹片提供灵活和简易的安装方式,适合一般机械使用。总括而言,18系列磁悬浮式磁致伸缩位移传感器非常坚固耐用,是要求严格的产业环境中最理想选择。
德敏哲磁致伸缩位移传感器19系列 |
19系列磁致伸缩位移传感器为新开发的数码智能型磁致伸缩位移传感器。是采用非接触式磁致伸缩测量技术。此技术能提供高速、高精准、直接和绝对值的位移输出。非接触式设计不但方便安装,而且能消除所有工作磨损而带来的误差。
19系列磁致伸缩位移传感器特别针对苛刻环境应用设计,如炼油、化工、发电、制药等。除了基本的模拟量的电压和电流信号输出外,还提供更为丰富的通信接口包括数字量的SSI和Start/Stop,现场总线的CANbus和Profibus-DP等。
●模拟的电压与电流
●Start/Stop信号
●SSI同步串行数字
●CANbus
●Profibus
所有类型共有参数 |
供应电源 |
+24Vdc(20.4 - 28.8Vdc)
输入保护 |
极性保护至-30Vdc,过压保护至36Vdc
用电量 |
100mA(按量程而定)
绝缘强度 |
500Vdc(DC 地端对机器接地端)
接头选型 |
6针D60公接头
工作温度 |
-40至75℃,温度90%,不能结露
防护级数 |
IP67(当正确连接上插头时)
振荡指标 |
15g/10-2000Hz/IEC标准68-2-6
冲击指标 |
100g (单一冲击)/IEC标准68-2-27(耐久性)
EMC测试 |
放射 EN61000-6-3,抗扰EN61000-6-2,EN61000-4-2/3/4/6
