德敏哲1700系列 磁悬浮油缸内置 磁致伸缩绝对位移传感器
本产品已经通过本安防爆认证(可向客服索取认证资料)
测量行程:100mm-4000mm可以选择,行程不同,价格不一样,详情可咨询在线客服!
输出信号默认为:电压0-10V输出,需要4-20MA电流输出需要配置A/V转换模块!
可完美替换美国Mts、德国Balluff巴鲁夫、意大利Gefran杰佛伦等国内外品牌同类产品!
产品详情简介:
1700系列磁悬浮油缸内置位移传感器是专门为液压油缸内置安装所设计,提供高精度(0.01%FS)、直接和绝对的位置检测反馈。该系列产品响应频率高、刷新快(2000Hz)、抗干扰、迟滞小(0.5ms)、精度高,适应高速液压运动(10m/s)系统的实时测控,也适应复杂干扰环境(抗变频干扰)。无接触式的特点避免了机械磨损,保证了理论上的无限使用寿命。紧固法兰和测杆由优质不锈钢制造,可以直接伸入高压液压缸内,而不会出现腐蚀。设计采用分体结构,电子仓可以很方便地从法兰上拆卸和更换,可以避免油缸的漏油和泄压,保护了环境,也方便了快速维修。
防护等级IP65可以对于在复杂和恶劣的使用环境中的传感器提供充分的保护。DIN43650通用插接头,广泛使用于设备的液压设备中,非常便于现场的接线安装。
磁铁安装指引
一、磁环安装图
二、法兰紧固安装图
三、整体安装图
四、尺寸图
五、接线图
六、基本参数
测量型式 直线位移
输入电压 24Vdc (20.4~28.8Vdc)
输入保护 极性保护:反向电压至30Vdc,正向最高电压至36Vdc
电流消耗 50~140mA(依工作行程而变化)
绝缘强度 500Vdc (电源地与设备地之间)
输出 0~10Vdc 和 10~0Vdc 两种输出,最小负载电阻5KΩ
4~20mA 和 20~4mA 两种输出,最大负载电阻700Ω
分辨率 无限分辨(取决于控制器A/D与电源波纹)
重复精度 <±0.005%FS
线性精度 <±0.01%FS (最小±90μm)
刷新频率 1200mm行程为0.5ms / 2400 mm行程为1.0ms
4800mm行程为2.ms / 7600mm行程为5.0ms
工作温度 -40 ~ +85℃
防护等级 IP67
振动试验 5g / 10 ~ 2000Hz 符合IEC standard 68-2-6
冲击试验 50g 单次冲击,符合IEC standard 68-2-27
耐压等级 350bar / 600bar 峰值
安装螺丝 M20 x 2
本体材料 电子仓采用阳极氧化铝 / 测杆和安装法兰采用316不锈钢
七、标准行程规格参数
行程mm
(电压型)
100,130,150,175,200,225,275,300,360,400,425,450,500,525,550,600,650,750,800,875,
900,950,1000,1100,1250,1350,1500,1600,1750,2000,2250,2500......10000
总长mm
电压型行程数值+146mm(两端缓冲行程)+36mm(插头)
电流型行程mm
其行程均可以在电压型行程数值的基础上进行调整,如:电压型行程130mm,可以调整为100~130mm;电压型行程2000mm,可以调整为1750~2000mm
八、订购指引
MTC-XXXXmm-Y
说明MTC代表是油缸内置系列磁致伸缩位移传感器
XXXX代表有效行程:
0075mm代表75mm;0250mm代表125mm;1250mm代表1250mm。
Y代表输出信号:V代表输出0~10Vdc和10~0Vdc两种输出;
A代表输出4~20mA和20~4mA两种输出。
九、产品构成及装箱单
V型输出产品:V型输出传感器本体、磁环(或磁环戒指)、V型插头、产品介绍及说明;
A型输出产品:V型输出传感器本体、磁环(或磁环戒指)、V/A型插头、产品介绍及说明;
十、电子仓更换指引
电子仓与法兰为分体式,当需要快速更换传感器时,电子仓可以非常容易地从法兰中取出并更换。可以实现现场的快速维修,避免液压系统的泄压和泄漏导致环境污染。
